dingyanjiao
第11楼2015/10/23
可以试试用甲醇清洗进样口,更换新的分流平板
symmacros
第12楼2015/10/23
不要载气节省,把分流量设置大些,例如20或以上试试。有时候EPC有问题也会引起。
千层峰
第13楼2015/10/24
总流量4ml/min,比我还抠。。。
三克油
第14楼2015/10/24
安捷伦的可以设置4ml/min吗,怎么我的6890-5973的节省载气功能最低只能设置到15ml/min呢?
tang566
第15楼2015/10/30
进样口的压力有什么变化呢?问题解决了吗?
daidai1985
第16楼2015/10/31
后来一直进空白,清洗了大半天,再进样就比之前好多了,但响应值还是低,标准曲线五指峰要做二次拟合曲线,只做了几个样,我们就更换柱子测试PAHs了,测试PAHs的时候正常了,但是控制面板上的流量和仪器上设置的流量还是不一致,我们就先忽略这部分,先测试,等有时间再排查什么原因吧,唉!
第17楼2015/10/31
进样方式是分流进样吗?
SidLee
第18楼2015/11/04
我感觉不分流 进样后汽化 压力增大 显示流量降低很正常 岛津气相都是这样的 调谐看看两次对比 响应值是不是低了 ,可以EM增压来走样,新仪器一般电压低,调谐出来响应值变动有时候很大
