  • 刘彦刚
    第11楼2015/10/25
    是的。从某种意义上讲,运行检查记录是使用记录的一部分。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 感谢老师的详细解释,运行检查也需要保留相关记录
  • 刘彦刚
    第12楼2015/10/25
    大体积的设备可以要求检定所来现场检。新型设备是越来越多,一则你可以找更上一级的检定所(直到中国计量研究院);再者,如果我能有幸承接这样的新设备,那么第一步是向客户学习,认识该新型设备。再就是与客户商量,如何尽可能使检测具有点有效性,起码要帮客户验证一下,该新型设备是否能正常工作吧?
    再还有得恳请用户理解万岁哦!检定一般是迟后于新型设备涌现的,检定机构只有在有了新型设备,才可能去研究如何检定哦!
    所以只能是使检查时水尽可能少,尽可能是可以理解的哦!
    孩他舅(v3001835) 发表:按照楼主的说法,你们仪器是送检的,小设备还行,大体积的不好说。现在市场上设备太多,检定所大多都没见过,检查时大多水
  • 刘彦刚
    第13楼2015/10/25
    对检定回来的仪器,首先是计量确认。运行检查是设备每次运行(即使用)之前的检查。请参考前面的贴文!
    zal(zal) 发表:对检定回来的仪器我们做运行检查
  • zal
    第14楼2015/10/25
    学习了。
    请问刘老师:
    对检定回来的仪器是用什么方法进行计量确认的?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 对检定回来的仪器,首先是计量确认。运行检查是设备每次运行(即使用)之前的检查。请参考前面的贴文!
  • 刘彦刚
    第15楼2015/10/26
    请看西版的“如何判断测量仪器的示值误差符合要求?”帖文:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5864377
    zal(zal) 发表:学习了。
    请问刘老师:
  • zal
    第16楼2015/10/26
    这是对西瓜猫作品的认可呵...
    以前看过只是没有真正做到过,有时间还得好好做功课呀~
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 请看西版的“如何判断测量仪器的示值误差符合要求?”帖文:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5864377
  • 刘彦刚
    第17楼2015/10/27
    请参考:
  • testlab
    第19楼2015/10/28
    在2次校准周期内要核查1-2次的
  • 依风1986
    第20楼2015/10/28
    有些設備要視具體情況,可能要加大核查頻率
    testlab(testlab) 发表:在2次校准周期内要核查1-2次的
