  • 天天洗碗
    第11楼2015/10/26
    不是便携式的,就是气相色谱仪,用的检测器是DID
    zyl3367898(zyl3367898) 发表: 是便携式的吗?直接出结果?
    第12楼2015/10/26
    可以检测氮气中的氯气吗?
  • 大叔
    第13楼2015/10/26
    测量结果的不确定度要小于3%左右
  • qqqid
    第14楼2015/10/26
    分光光度计不是仪器吗?
    大叔(heiforest) 发表:化学法就不说了,我想咨询的是用仪器法,有什么仪器可以做到的?
  • qqqid
    第15楼2015/10/26
    楼主问哪种仪器可以做,没说一定要用气相
    zyl3367898(zyl3367898) 发表: 这个方法是紫外分光光度法,不是用气相
  • xdzh130
    第17楼2015/10/28
    能否将N2中Cl2通过化学反应转化为一种卤代烃,然后用GC-ECD进行测定呢?
    第18楼2015/10/28
    估计麻烦,能直接进样最好。
    xdzh130(xdzh130) 发表:能否将N2中Cl2通过化学反应转化为一种卤代烃,然后用GC-ECD进行测定呢?
  • molecule
    第19楼2015/11/02
    搜了一大圈,只发现一篇文献,还看不到原文。
