沧海青城
第11楼2015/10/26
第一,试验材质是什么,第二,夹具是什么样的夹具?第三、断后夹持端是否有明显的一条条的打滑痕迹?直观看就是试验很不正常
艾弗森123
第12楼2015/10/26
2.0mm的铝合金呢
第13楼2015/10/26
这是试验后试件的一端
明月~
第14楼2015/10/26
曲线上看弯曲点这么多,RP0.2是设备自动测量么?这样的测量也不会准确吧,另外,试验过程中这么多弯曲处设备有没有发出“咯噔咯噔.....”的声音呢?
第15楼2015/10/26
夹持端没什么异常,试样也没看出问题,如果试样没问题、夹具没问题,那有可能是软件运行的问题
第16楼2015/10/26
试验时,力值跳动正常么?
第17楼2015/10/26
肯定不对,铝合金变化没那么夸张的
第18楼2015/10/26
铝合金做标距不能这样搞,凹点会造成过早断裂,貌似夹持受力有不均匀的现象,试样不平吗,先不要这样做标距,用划针轻轻做记号就对了,试几件,如果还是前面的图形那样扭扭曲曲,你们装了引伸计的话就是引伸计装夹方式有问题,如没引伸计,直接考虑是试验机传感器有异常
第19楼2015/10/26
铝合金不能这样做标距,很容易引起过早断裂或其它异常 的
第20楼2015/10/26
RP0.2是软件给出的,我们用电子引伸计测的
