=牛魔王=
第11楼2015/10/28
加了阀门只能多个可能漏气的地方
草原之恋
第12楼2015/10/30
我再补充一下,我们是氩气瓶--氩气净化机-仪器,其中,氩气瓶在楼底下,而且是用一备一的,所以需要用阀门来切换的。
king95509
第13楼2015/10/30
氩气净化机上不是有个放气阀吗?换完氩气后,可以先打开放气阀排干净管道里的空气,再打开净化器原气阀门,估计你需要的是这个放气阀。
第14楼2015/10/31
是成都那家的净化机吧 两边用铜管连上就行 以前我们也是这么接的 现在净化机扔了
第15楼2015/10/31
这个净化机使好了行 如果有源气不是太纯 杂质太多 又不经常净化的话 更容易使某些元素产生偏差
cmtbj
第16楼2015/10/31
我猜想您的意思想在气瓶和氩气净化机之间加一个阀门, 以便换气瓶时关闭气路.如果是这样的话, 问题是氩气净化机允许这样换原气吗? 换气瓶之后进氩气净化机的气路里的空气怎么排掉?
第17楼2015/10/31
成都那家的净化器在管路上有个放气阀门的,换气后打开阀门半分钟可以把空气排干净
ngh
第18楼2015/11/04
不需要吧 增加了个阀门 又增大了漏气的概率 没有什么必要
