阶前尘
第11楼2015/10/31
楼主是不是进过脂含量比较高的样品了,如果这样的话把整个管路用来苏水冲洗一篇,让后侵泡在来苏水里超声下,如果管路用的时间比较长的话,最好还是全部更换新的吧.此为其一,其二很可能你的甭管松紧度不合适,耐心点调试吧!
