  • 一片枫叶
    第11楼2015/10/31
    液相色谱分析,超声脱气微膜过滤都很关键,对流动相以及样品进行微膜过滤,去除其中含有的微小颗粒及污染物,以保护色谱系统及色谱柱不受污染堵塞是必要的不可缺少的。
  • 夏天的雪
    第13楼2015/11/01
    不仅是样品,流动相也需要过膜,目的都是过滤掉微小的杂质
  • robin_clhx
    第14楼2015/11/02
    会容易堵塞色谱柱,如果装有预柱的,会先堵塞预柱,柱压升高会影响泵的寿命,导致保留时间漂移,峰前延或拖尾等等的问题
  • seannoy
    第15楼2015/11/06
    去掉微粒不溶物 保护色谱柱 进样针 保证不堵塞管路
  • 射手的欲望
    第16楼2015/11/07
    去掉不溶微粒防止堵柱子
  • 天使梦
    第17楼2015/11/09
    这样可以去除样品中的杂质颗粒,以免堵塞色谱柱!这样检测效果应该更好一些!
  • fbj0000
    第18楼2015/11/10
    不过滤有三点危害,1.可能造成进样针和管道堵塞;2.加速六通阀的磨损;3.会严重缩短色谱柱的使用寿命!
  • 流离苏
    第19楼2015/11/12
    样品里可能含有粒径比较大的,有或者样品在流动相中溶解不好的,如果不用微孔滤膜过滤,粒径过大的颗粒就会堵塞色谱柱甚至破坏整个色谱柱。为一个样品毁了一根色谱柱,得不偿失啊
  • 神在洛城
    第20楼2015/11/13
    是为了出去多余杂质呀亲
