  • langyabeilei
    第11楼2015/10/28
    呵呵,对!
    wazcq(wazcq) 发表: “进样1ml时” 应该是“进样1ul时"
  • qaz15000
    第12楼2015/10/28
    这个是说的柱的载量变大,增加分流比实际上载量是没有变的,所以B不选,那就只能选A 了,升高柱温,可以减少样品在液膜里面的溶解的量,虽然载量变大,但是在液膜里的样品量没有变,也许可以改善峰形的畸变。
    第13楼2015/10/28
    正确答案是什么?
  • 幸福的日子
    第14楼2015/11/03
    B是答案吧
  • gfj0903
    第15楼2015/11/18
    选择B,增大分流及减少进样的量
  • wyhkemeng
    第16楼2015/11/25
    分流比,让样品进少到仪器
