荆棘鸟fiona
第21楼2015/10/27
1、只有精华帖显示的;4、找帖和排列不方便指的是?
ian.cheng
第22楼2015/10/27
4. 之前一个版面是可以按时间等不同方式排列帖子,现在好像没看到这个功能
wsy18
第23楼2015/10/27
最大的缺点是打开版面后看不到一点想看的东西,页面上有效内容太少(疑似不到三分之一),给人一种浓厚的广告味。
WUYUWUQIU
第24楼2015/10/27
也有同样的感觉
第25楼2015/10/27
达人之星向上的空间,字体都太大,影响版面的显示数量,而且看起来会有点不齐整的感觉
henkyq
第26楼2015/10/27
个人意见啊:1:管理团队,达人之星占,TOP榜,用的面积过大,可以适当压缩减小行距,图标或是字体等,以增加版块主题数量。2:达人之星能否不放在中间,硬生生截断板块了还有一个,进入帖子后,在“帖子详情”里“主题”那一栏的最后,能否把“电梯直达”换成能选定页码的“1,2,3……”按钮?有时候倒序看帖真的很不方便,看完还要在拼命划到最下面,再点击前一页
云雀
第27楼2015/10/27
突然进步那摩多,我得慢慢学习~~
zal
第28楼2015/10/27
今天看到变化不小,值得点赞请问一下考勤时间是否可以累积,比如我上午看了15分钟,下午再看5分钟就应该计时20分钟,是这样计算的吗?
第29楼2015/10/27
是可以累计的,但是没有那么精确,一般是以20分钟为单位~
titi
第30楼2015/10/27
咱们其实是有精华的显示的点击精华帖的分类即可看到所有精华帖建议非常好~我们会在接下来进行改进
