麦田里的守望者
第11楼2015/10/29
应该可以的,你在同一个序列中增加测试样品即可,或者也可以提前编辑好好测试的样品序列,后面再放样品上去也是可以的
nixiaolong
第12楼2015/11/02
可以 记住瓶号 然后改名称
tianru的爸爸
第13楼2015/11/07
样品放到样品盘中,肯定是没有问题的。但如果想要进入分析程序,要看你用的是什么软件,有些软件是不行的,有些是可以的。有的只能增加到最后,有的是可以把没有做的样品或者程序给替换成新的,要看软件功能的强大与否。
夏天的雪
第14楼2015/11/08
上面讲了许多,但是有一点,如果样品已经进样了一定要等样品走完了再进行重新进样,否则两针都可能废了
fbj0000
第15楼2015/11/10
如果你的液相是在单针进样的模式下,是没法进行批处理的,但是如果是在序列进样的模式下,应该是可以的!
junzh25
第16楼2016/01/05
可以的呀,看你是哪种型号了, agilent的最方便了,你都可以直接将盘子拿出来,然后放样品进去,然后在样品表中直接修改,保存就好了。如果是Waters的,样品盘也是可以直接拿出来或者你手放进去,但是样品表的话,你需要稍微在中间中断一下,就选择运行完该针后停止,然后再修改样品表再继续从下一针走。如果是日立的,好像和agilent差不多。我一般是这么做的。如有不对,请大家多多指正。
