870309
第11楼2015/11/10
哈希有超低量程COD试剂(0.7~40mg/l),如果有需要可以交流
chemistryren
第12楼2015/11/11
高锰酸盐有50这么高的吗?那是什么水啊,神水。
燕
第13楼2015/11/11
化学需氧量低于50,可以把重铬酸钾稀释10倍测定,当然滴定溶液也要稀释10倍使用,测试准确度是可以的,我做过。这个在分析方法上有提及哦!
瞌睡龙
第14楼2015/11/11
这个方法不错,赞一个~~~
第15楼2015/11/11
高锰酸盐?不是高锰酸盐
第16楼2015/11/11
好的
kuangehao
第17楼2015/11/11
gb/t 11914-1989 经典回流法测cod,10以上都可以测的很准的。10以下精密度也是不错的.所以50以下的codcr测定一点问题都没有。不知道楼主为什么测不准??除非你用的分光光度法或是快速密闭消解的方法做的codcr
第18楼2015/11/12
确实用的分光光度法
peiliming
第19楼2015/11/12
连华的3C有低量程测定模式,做50mg/L一下的还可以。
第20楼2015/11/16
