jauny0000
第11楼2015/10/28
微胶囊跟其它粉末不一样的 二氯甲烷下去 变成浆糊了
工口仙人
第12楼2015/10/28
它这个微胶囊壁材是什么?阿拉伯胶么?
第13楼2015/10/29
这还真不知道 没有这方面的知识 也没人跟我说具体是什么材质
luos86
第14楼2015/10/29
水溶性胶囊可以用水溶解再萃取吧,水不溶性胶囊可能是经过固化的,再试试其他破壁的方法了
madmeimei
第15楼2015/12/01
朱老师,想请教一下,萃取用的针头过滤器的规格型号?
花开见我
第16楼2015/12/02
我这有个土方法,可以试试。粉末样品装个小袋子,直接拿手搓,微胶囊在挤压及热力的作用下,香精就可以释放出来。然后在进行后续的处理。
symmacros
第17楼2015/12/02
估计也是不是很容易释放出来,效果肯定会有的。
第18楼2015/12/02
效果确实有,我刚才就用这个方法,揉搓后,香气明显增强,不过不好评估。
第19楼2015/12/02
很多时候,土办法比严谨的科学方法来得更简便有效。
第20楼2015/12/02
揉搓后,再SPME,效果还是可以的。
