forth
第11楼2015/10/28
离子源的导线不算多脆弱,肯定拆的时候不小心,接一下试试吧。
nice常莫
第12楼2015/10/28
接上了,已經解決,謝謝!
雾非雾
第13楼2015/10/28
自己动手解决问题可以积累经验,要不让仪器厂家来换一个小破件都有可能要好几千的。
第14楼2015/10/28
这样接也很牢靠,不用担心接触不良甚至产生电火花的事情发生。
千层峰
第15楼2015/10/28
是的,只要不常扭动,是没问题的。。。曾有版友被坑这买了备件。。。连着透镜组支架一起买的。。
第16楼2015/10/28
我们的离子源导线是用太久了,都很松了,工程师来说这个也可能考虑换新的了,后来就买了自己换的。
symmacros
第17楼2015/10/28
有时候仪器公司套件包,不单卖,让用户多付。
第18楼2015/10/29
嗯,已经接上了
