明月~
第21楼2015/11/09
如果其他条件都相同而导致这样的结果我怀疑有打滑迹象
mengzhaocheng
第22楼2015/11/09
是的,我们之前测试的时候也出现过类似的情况
物理
第23楼2015/11/09
如果试样加工不好,可能会出现这种情况。
沧海青城
第24楼2015/11/09
但看了最大力和延伸的关系,还是很正常的啊
第25楼2015/11/12
尺寸还是表面没打磨好,还是别的会影响呢?
天津奥特莱科技
第26楼2015/11/13
这地方是发生在摘取引伸计的时刻吗?尤其蓝色线不知道你用的设备是什么样子或者说什么档次的?
第27楼2015/11/13
跟设备档次有关么
第28楼2015/11/13
引伸计切换到试验机横梁位移控时有的设备控制不太好的话,会在切换这地方出问题对于0.5的薄板,不知道楼主采用是什么样子的引伸计?引伸计的装夹方式是什么样子的?
第29楼2015/11/16
切换有问题的话也会影响断后伸长率么
第30楼2015/11/16
取下引伸计就不会有这个图了吧
