工口仙人
第12楼2015/10/29
我在有的文献中看到内酯是直接和醇结合的(不是所谓的皂化酯化反应),但是我又在有些香精中发现内酯裂解形成的酸(虽然没有标准谱图),但是从峰的形状和离子碎片来推断很有可能是内酯裂解后的酸。
但是单独让内酯和乙醇、丙二醇、甘油反应又没有出现内酯裂解以后的酸,所以我怀疑是不是如果香精中含有水内酯就容易形成酸,而香精中如果不含有水的话内酯就不会形成酸,而是直接和醇皂化酯化了。就是谁这个水使得这个内酯裂解以后形成的酸能够存活下来,而如果没有水,内酯裂解以后形成的酸没办法稳定(要么重新环化形成内酯,要么直接和醇酯化了)
symmacros
第13楼2015/10/29
反应必须有水存在。
