wumihan
第106楼2015/12/28
标样1、标样1,空白,标样2、标样2,……这样进的?
tang566
第107楼2015/12/28
空的、标液1、标液2、标液3等
lh521d
第108楼2015/12/31
楼主的问题其实也一直困扰着我,T家的仪器这个现象还更明显,低浓度的点和高浓度的不成线性比例的响应,清理仪器收效不大的,应该是离子源的问题。我一直怀疑是仪器的一种缺陷,可能对有些物质不是很敏感而已。后来试用二次曲线进行拟合,效果非常好。比如楼主的数据我用EXCEL进行拟合,效果见图,R^2=1.0000, 楼主以前的数据也可以试试,应该用二次曲线比较好,符合检测器对该物质的响应就行。另外,线性范围没必要做得太大,只要被测物质响应在范围内即可,最高浓度比在10-20比较好。
第109楼2015/12/31
谢谢!
小子001
第110楼2016/01/06
仪器状态怎样,是否刚清洗离子源,更换过衬管,调谐报告页可以上传看下
马克思的战友
第111楼2016/01/07
什么色谱柱??多少米的?
第112楼2016/01/07
30米,HP-5MS与色谱柱的长度有关?
第113楼2016/01/07
仪器状态正常,调谐报告正常。
第114楼2016/01/08
可能是进样口哪里堵着了或者泄露
第115楼2016/01/08
应该不是,换一根新柱子还是这样,分流测不好,不分流进样还可以。
