heiyecaihong
第11楼2015/10/28
是阿,8ppm跟之前的浓度点比例不好
tang566
第12楼2015/10/28
5ppm的浓度点也在变大。
symmacros
第13楼2015/10/28
把定量离子选149试试?
第14楼2015/10/28
试过,选用149没有改善。
Mr.Du
第15楼2015/10/29
你是用的不分流进样吧,可以考虑换用分流进样试试,10:1的分流。还有就是做邻苯进样口要经常做维护,邻苯很不好做,在曲线拟合的时候,可以考虑用二次曲线拟合,这样坐下来的曲线校正会比较好。
第16楼2015/10/29
釆用的是分流进样,分流比为10:1。二次曲线拟合有什么益处,请问,二次曲线拟合适用于什么条件下的曲线拟合?
第17楼2015/10/29
二次拟合我觉得挺适用于邻苯的,尤其是遇到大浓度点响应值偏高或偏低的,当找不到解决办法的时候在二次拟合的条件下,曲线校正会比较好,测试也能准确些,
Pitter
第18楼2015/10/29
从上面看,感觉去掉8ppm这个点,线性应该会好很多
forth
第19楼2015/10/29
楼主做的是工作曲线还是校准曲线?
第八块腹肌
第20楼2015/10/29
我有台机和你这个情况几乎一样,前边几P线性稍好,后边几种很差,各种维护没少做,都没什么改善。
