深蓝色的忧郁2011
第31楼2015/10/29
我的曲线也是时好时坏,跟标液、方法、仪器状态都有关系,哎,太娇气了,
tang566
第32楼2015/10/29
仪器需要细心呵护。
zyl3367898
第33楼2015/10/29
做10mg/L也不行吗?
第34楼2015/10/29
暂时没有配制10mg/L的浓度点来测,从5mg/L开始,响应值就变大很多,估计10mg/L也是这样,就没配制。
千层峰
第35楼2015/10/30
所用移液管都校正过?
第36楼2015/10/30
有核查过。
dooby
第37楼2015/10/30
感谢分享好资料
llscmary999
第38楼2015/10/30
我用顶空气相做三氯甲烷和四氯化碳时也遇到过,换了分流的衬管后强多了。这个原因有时真不好确定。
第39楼2015/10/30
我现在用的是分流衬管和10:1的分流比进样
熙攘之间
第40楼2015/10/30
你这种情况,我这里也遇到过,曲线的跨度比你的还大,一般最高点和最低点的比例不超过20,我的是30,你的这个才16,期间我也做仪器维护,换衬管,烤柱子,清洗离子源,但是还是这个样子,找了厂家,也给不出问题。当时开始用的外标做的,前面几个P都还可以,后面的不行,现在我用内标来,效果稍微改善一点,但是情况还是有,这种情况,感觉还是仪器本身的调试问题,就是感觉出厂的时候,有的仪器很好,有的仪器状态就差点,我以前用A的仪器,从来没这种情况,现在用的岛津的,就出现这种问题。
