fddi
第61楼2015/11/06
检查一下分流模式和相应的衬管是否一致,这种情况有可能是分流模式用了不分流衬管,还有玻璃棉是否有填,另外,2.5mL和4mL用的移液管和前面3点的移液管应该不是同一根吧,是否存在误差。
tang566
第62楼2015/11/07
是釆用的分流衬管,标液有找同行的实验室测了一下,是可以的。
谁折腾
第63楼2015/11/09
测有机磷好像也会这样
cxq19871003
第66楼2015/11/09
楼主,您的工作曲线的浓度点为0.5、1、2、5、8mg/L,感觉浓度好大,楼主是否确证该方法的线性范围在0.5~8mg/L。因为鄙人觉得一个检测方法的线性范围需要不断试验得出,即使有标准,也有可能跟标准不一样。
第67楼2015/11/09
对于检测邻 苯二甲酸酯来讲,这个浓度不大。
fengzai21
第68楼2015/11/10
我们设备也经常出现这种情况,不知道怎么解决,不知道是不是安捷伦的通病
马克思的战友
第69楼2015/11/10
很明显是你前面两个点达不到了,而不是后面的点,不信你试试把前面两个点去掉,后三个也成线性
第70楼2015/11/10
后面三个点连不成线性。
第71楼2015/11/10
怎么连都是不成线性的
第八块腹肌
第72楼2015/11/10
800有提供什么有价值建议吗,什么维护类的就算了,没用
