zal
第11楼2015/10/29
给出以下建议,大家看合适否1. 增加程序2. 修订组织机构框架3.是没有是常监督,还是平时做了没写记录...分析原因,查漏补缺4.通知服务商提供资质能力证明材料,并对其进行评价5.典型的手懒,只做不写没留下工作印迹...另外表格设计上有问题,基本的信息全,还应修订表格6.参加内审员培训7.分析原因,补充输入材料8.缺人员培训记录,要分析原因,查问题,补材料.....
CCCCassie
第12楼2015/10/29
这是我自己改的 不知道这样改对不对
第13楼2015/10/29
能外聘一个内审员来做内审,但他不算做公司员工可以吗?
第14楼2015/10/29
CNAS-CL01规定的内审员需具备的资格是:熟悉检查、审核和评审准则要求的人员来完成如果不是本单位员工,怎样确保熟悉本单位体系呢~
第15楼2015/10/29
这样的话 那就只能先培训了 那培训的话就没有人做内审了 然后管理评审的时候程序适应性输入材料又没有了。。。。。。。
laidekeai
第16楼2015/10/29
不行的
第17楼2015/10/30
对于整改项来说,增加内审员,从培训开始,以后按程序注意交叉审核,原因分析透,整改落实了,避免类似问题发生也算采取纠正措施了....
forth
第18楼2015/11/25
估计你们公司的程序文件缺失比较严重,比如管理评审、内审、人员监督、记录控制、供应商管理等等,如果没有,就制定相应的文件,如果有,就想想为什么没有执行。整改不是陪审员要什么给什么,而是要如何做才能避免出现不符合。比如所有记录没有人员签字,为什么会出现这个问题,是因为没有相关规定吗,那就制定规定、并且培训宣贯,让所有人都知道要这么做,这样以后基本就不会出现这么情况了。其他也是一样,改正和纠正,你要琢磨一下。希望你们公司别遇到官司,否则一定败诉。
