tianwen08
第16楼2015/12/26
试验速率的快慢会对材料的强度性能,尤其是屈服强度造成影响,
关于这一点凡是系统学习过《金属学》和《金属材料学》理论的人都不会存在疑义,
然而,在拉伸测试领域内对“试验速率”却有着多种解释,其中最为人熟知就是前文提及的
“应力速率”、“横梁位移速率”以及“应变速率”
(实际上在ASTM E8中对试验速率的理解更宽泛,有七八种之多)。
然而,如果将这一切用“位错”理论进行解释的话,
(屈服强度的提高与位错的滑移、增殖和塞积等有关系,应变速率大小与位错移动的关系最为直接)
毫无疑问,应变速率才是我们需要关注的终极大“BOSS”,
然而由于诸多技术原因,应变速率长期躲藏在相关理论的字里行间,难以在现实中得到普遍应用。
两个本应该跑龙套的角色“应力速率”和“横梁位移速率”却长期霸占着力学测试领域。
是可忍,孰不可忍!
这个大“BOSS”隐忍了50年,终于在欧洲人的坚持下,借着2000年左右修订EN 10002的机会被确立为正统地位,
又过了近10年,还是在欧洲人的坚持下,新版ISO6892-2009 的方法A才横空出世。
说句实话,当初国内的诸多专家在面对方法A的一系列条文时也是一头雾水的。
“应变速率”的回归正统让我们恍然大悟:
几十年来,我们控制应力速率和横梁位移速率只是手段,不是目的。
对试验速率控制的终极目的是为了控制“位错滑移”的快慢,后者才是造成材料屈服强度变化的最本质原因!
沧海青城
第17楼2015/12/26
从来使用不能满足国标试验方法试验机的我们,都不知道该怎么办了
h04206010006
第18楼2016/01/14
大大,能详细点说到平常应该怎么控制呢?还有,我这边用的机子是用的是电机的,是不是就要用横梁位移速率来控制应变速率呢?
