cxq19871003
第13楼2015/11/09
针对楼主的问题,鄙人认为GC-MS的线性没有固定的、硬性的要求,因为线性主要与线性范围的浓度大小,仪器,以及目标物的性质有关。当然线性R2越接近1会越好。
然而,对于新人或者新开一个检测方法,如何考察其方法的有效性(即如何采用方法学原理来评价一个检测方法的技术参数)可以依据:第一,找到该项目的相关标准方法,将自己开发的检测方法技术参数同标准方法比较,看看之间的差异性;第二,依据GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化检测,看看是否在该标准要求的大致范围;第三,实在无可比较的情况下,找一个检测同行实验室(建议比较权威的实验室或者级别比自身高的实验室),进行两实验室方法的技术参数比较。
cxq19871003 2015.11.09
