尘
第11楼2015/10/31
也许是参数设置问题
安平
第12楼2015/10/31
看看具体条件为好。
shan_ming
第13楼2015/11/02
先对几个顶空瓶加水精确称量进行校正,选相同容量的瓶作为一组进行检测。有问题再来进一步讨论。
kanhama
第14楼2015/11/02
我也想到了这个问题,今天换用一批新的顶空瓶隔垫进行实验,看看今天实验结果如何。
第15楼2015/11/02
我是配一个100ml的标样,移液管10ml 平行5个样,每个顶空小瓶进一次,不重复进。这样操作,实验重现性还是不好。
第16楼2015/11/02
顶空瓶70度,阀针73度,传输管75度,平衡20分钟。进样口200度,柱温90度等度,检测器250度。残留溶剂-环己烷,20%二甲亚枫溶解,外标法。
爱笑的猫
第17楼2015/11/02
做过1%以内的RSD 如果问题确认在顶空,有以下可能:一、是平衡条件设置有问题; 二、样品稳定性差,可能有轻微降解;三、系统气密性差,或顶空瓶漏气。
第18楼2015/11/02
建议报修吧。
zyl3367898
第19楼2015/11/02
顶空瓶与条件都排除了,可能是硬件问题,报修吧。
第20楼2015/11/03
我这里说的是在一组顶空瓶里,瓶容量必须相等,在排除此因素的情况下,再考虑其他因素。
