symmacros
第21楼2015/11/21
GCMS打空针有值,每次都是那个物质峰,数值都接近.请问是什么离子?色谱图和质谱图看看?
dongmei8777
第22楼2015/11/24
不进样空运行与打空针进行比较,观察杂质峰是来自系统还是进样器,如果是进样器那就好说了,溶剂清洗或者直接更换,如果是系统的话,得逐一排除。
dooby
第23楼2015/11/25
进来看看都有哪些
edwardlee
第24楼2015/11/25
如果是分流/不分流进样口,可以检查一下隔垫吹扫是不是没有开,堵了,或者流量太小了。
千层峰
第25楼2015/11/25
默认是3ml/min的。。。这个没坏,一般都开啊。。
勇敢发问
第26楼2015/11/26
这样性况一般都考是被污染的了
chiukang
第27楼2015/12/02
学习了,不过一般都是有污染,针或空气或衬管都有可能!
芥平
第28楼2015/12/02
请问调谐峰分叉否?
m3024611
第29楼2015/12/02
不知道怎么,神奇般的好了
第30楼2015/12/02
怎样看?
