千层峰
第11楼2015/10/30
是否最近进了一针含高浓度DEHP的样品?
m3024611
第12楼2015/10/30
读机值10左右了,后来是有考虑到这个原因,换了柱子还是有DEHP
第13楼2015/10/30
木有啊,很奇怪的,如果有也应该越来越小,一直读机值都比不多大,走了二三十针了都还有呢
yunmina
第14楼2015/10/31
问题解决了吗?很想知道这是个什么情况
第15楼2015/10/31
这种情况是试剂本身含有DEHP的可能比较大,有试过其它做过验收的试剂没
symmacros
第16楼2015/10/31
也请问楼主用什么溶剂?洗针用溶剂?
tx7236
第17楼2015/11/01
1、可以手动在面板上操作,没有任何进样动作,可以排除进样针和容积带入DEHP的干扰。2、如果如果没有进样动作,还是有DEHP的峰,那就把进样口拆了吧,衬管、分流平板清洗下。之后在老化下。老化完成后,再次无进样动作跑程序,看看效果。
sallysally
第18楼2015/11/01
有时候残留很难清除,需要一步一步仔细排除。
