我是风儿
第11楼2015/10/30
也有的同行说是增益系数太大了
夏天的雪
第12楼2015/11/01
没看到图之前我也有这想法,但是增益太大也容易出现平头峰的
jsdengxiao
第13楼2015/11/02
以前用w家做的,看这峰挺怪异的,直上直下的,确定是这几个峰吗,我记得以前做的时候随着水相增多,基线明显会飘高的,这个好平,另gain大的话应该是平头峰
第14楼2015/11/02
是挺怪异的,色谱峰应该是这几个峰,方法用等度方法基线漂移应该还好的
天涯尽头
第15楼2015/11/03
过载不是出成这样。
第16楼2015/11/03
换根柱子试试吧,可能是柱子的问题
第17楼2015/11/04
咨询过,对方说是新的色谱柱。
wang_xianfeng
第18楼2015/11/05
不是换同类型的柱子,换另一种类型的柱子试试或者换溶剂看看
第19楼2015/11/05
流动相和色谱柱类型都是按照标准要求进行的,本人用别的品牌仪器和相同类型的色谱柱测试过是可行的,应该与色谱柱品牌无关吧,个人怀疑是否会是检测器的问题,建议对方先清洗检测器了
第20楼2015/11/05
那这样的话,还有可能是光路受潮,是每个样品都是这样还是只是这一个样品这样呢?如果只是这一个的话,应该就不是仪器的问题了
