ld321
第11楼2015/11/05
楼上那个说看好陶瓷泵的,买了就等后悔吧!,不说仪器维修,就说数据处理时,周围一定不要放扳手、改锥、更不能放锤子,不然你一定会敲了它。我们单位也有,且不止一个品牌的,想便宜,样品量小,就买颗粒大的,如果样品量大,且遇到特殊氨基酸,就做好重新买颗粒小的仪器的准备,想买好用的,且样品量大,就买颗粒小的,这里是指的品牌。
第12楼2015/11/05
按销售的说法是他的分离能力更高(从参数上看,分离度与第一家无明显区别)---------------------楼主外行。氨基酸分析仪是专用仪器,你说的这两家我们单位都有,且不止有这两家的,分离度绝对不是没有明显区别,而是区别相当大,楼主只看了分离度数值,但楼主看分析时间了吗?一个分析时间短,一个分析时间长,且不止长一点。
seannoy
第13楼2015/11/05
HITACHI L-8900
waderleemm
第14楼2015/11/26
不用花那些钱。
夏天的雪
第15楼2015/11/26
这是用的哪家的方法包,从色谱图上看标准样的效果很好
hujiangtao
第16楼2015/11/26
现在液相加氨基酸分析包做的效果也不错
第17楼2015/12/07
再问问他一个样的成本有多少,只算衍生试剂包和柱子,不算其他。
yuncld
第18楼2015/12/07
这谱图太棒了!
第19楼2015/12/07
我们没有检测任务,只是简单的科研需要,所以我对分析时间没关注过。
第20楼2015/12/07
现在有家说用钾盐系统的?您给评价评价?
