飘殇
第11楼2015/11/02
那你在你的测试波长上下两三个nm处检测也没多大的区别吗?
tianru的爸爸
第12楼2015/11/07
从楼主的方法中,看不出明显的毛病,只是在方法转移的时候,出现差异。两边机器不一样,色谱柱也不一样,结果差的比较大,2~3%变成6~7%。如果楼主做过两个波长的比较,那么说明两个波长下,两者各自无显著差异。再有就是最大值与定量范围的差异,楼主最好测定一下定量范围,也就是说两边的最大上样量(定量上限),能否达现在所用上样量。
夏天的雪
第13楼2015/11/08
个人认为,检测器、色谱柱、流动相都不一致,产生差异也是正常,能力验证的时候同样样品大伙做的数值也不一样,可能也有这样的原因
第14楼2015/11/08
虽然都是C18,但是填料还是有区别的,不然价格会有那么多差异
johnblacke
第15楼2015/11/09
楼主自己已经把答案说出来了,峰高2000mAU。主峰信号饱和,导致杂质含量变高了。依利特的液相最大线性范围不如Agilent的宽。两边都稀释2-5倍进样,估计归一化就对了。
sacifice
第16楼2015/11/09
样品在线性范围内的,特意检查了,2000mAU表示做的浓度出峰比较明显,不是那种基线会影响归一大小的。稀释的做过,不是由于这个的影响。
第17楼2015/11/09
定量会有不同,我这是看归一的。
xydell
第18楼2015/11/10
只用归一法 色谱柱都不一样了 有差异不奇怪
xiaogezi
第19楼2015/11/11
你这影响因素太多,真的不好说。波长准确度,氘灯稳定性,色谱柱(填料一样不代表性能一样,),流动相,温度等等,不要太多,
