yunmina
第11楼2015/10/31
没标液是无法定量的
symmacros
第12楼2015/10/31
请问是什么样品?
三克油
第13楼2015/10/31
刚在我仪器上看了换衬管或方法打的邻苯同一浓度标液的比较,没有很好的对应关系,那方法没用
熙攘之间
第14楼2015/10/31
每个仪器状态不一样的,同样牌子的都不一样,就算牌子一样,条件一样,打出来的比例也不一定一样的,所以没标液,我觉得肯定定量不了。老老实实买点标液来做。标液也不贵。
tx7236
第15楼2015/10/31
没有标品不能定量,就算你查到了之间的相应系数,在你的仪器上也未必就是这个值。相应系数这个值也是根据标准品在你当前的仪器状态下做出来的。
robin_clhx
第16楼2015/11/02
定性定量都不能做除非DEHP含量比较高,有很明显的峰出来,谱库可以搜索到而且只有样品的谱图,没有标样的谱图,这样的定性不是很靠谱
荆棘鸟之歌
第17楼2015/11/03
DBP跟DIBP的特征离子一致,只是保留时间有一点点差异,没有标液的情况下,容易产生误判
第八块腹肌
第18楼2015/11/03
去买一只,也就200块钱
ruan651209
第19楼2015/11/03
没有定性,定量就是虚拟的了。要让老板破产,好多方法都可以用。譬如.............................
第20楼2015/11/03
看看楼主是什么要求,那种样品,有没有参考条件,不知道楼主的目的是什么。
