feiye2513
第11楼2015/11/03
漏气啦,赶紧检漏吧
shanglee
第12楼2015/11/03
是一次压力表下降快,二次压力表没变化。减压阀输出口通过管路连接原吸仪器,仪器乙炔开关为关闭状态。
狼牛牛
第13楼2015/11/04
用肥皂水擦到管路上 看看是否有气泡。
夕阳
第14楼2015/11/04
如此,说明乙炔没有泄露,有的压力表的一次压力因为钢瓶总阀关闭了从而造成气体压力消失了,所以压力表的压力显示跌得快,这属于正常,放心吧!
第15楼2015/11/04
这种现象不是管路泄露的原因,无需试漏。
第16楼2015/11/04
哦。我还以为是管道哪里漏气了。
GRANT
第17楼2015/11/04
不正常,要检测接口和压力表是否漏气,一般的情况是关闭阀门后,压力表两个表的压力指针会缓慢下降,第二天来看,密封性好的,第二个表头一般不会下降,第一个表头下降一些或者到零
YXRT
第18楼2015/11/06
总阀关闭,分压关闭(松开),压力下降〈1kg/cm2/30min,认为这种泄漏可以容忍。这是检查气瓶与减压阀连接处的,其它管线可用肥皂水
WUYUWUQIU
第19楼2015/11/07
表不会那么快自动归零
流浪的红舞鞋
第20楼2015/11/09
应该是管路有问题吧
