m2921779
第21楼2015/11/04
你好,我之前有看到帖子说老化要按照进样方法程序升温,可是安家的仪器到rate6就没法往下编了,后来只能放弃,直接缓慢从低温到高温,再降温,再循环一两次,这个有没有什么讲究的,比如升温降温速率什么的 ,我知道慢升快降,具体如何把握,我是10度升20度降的,谢谢!
熙攘之间
第22楼2015/11/04
新柱,GC上操作即可,如果平时使用后的,可以软件载入条件,来老化。
tang566
第23楼2015/11/04
降温没有什么要求,一般都是按仪器的最大降温功率来做,我一般设置50度每分钟或者更大。
forth
第24楼2015/11/04
面板操作比较方便
p3113623
第25楼2017/05/23
第26楼2017/05/23
还有一个问题想问老师,色谱柱不接质谱端,也就是说那一端的色谱柱是悬空的。这样的话,柱温箱里氦气含量的增加不会对压力影响很大吧,不会发生危险吧?
symmacros
第27楼2017/05/23
氦气惰性气体,量很少不会有影响,不会有危险。
第28楼2017/05/23
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:GC板面操作。请问老师面板上是怎么设置的,能不能说的详细一些,老化需要程序升温,但是不知道怎么用面板设置。谢谢就是在GC版面上设置程序升温,按start老化就行。
检测行业
第29楼2017/05/23
那样玩你影响MS部件寿命啊 离子源还好 其他难搞
PAEs
第30楼2017/05/24
仪器的控制面板上操作
