tx7236
第11楼2015/10/31
那我做一个标准品的质谱图,分别可以做为自建库和amdis用。也就是说,这是2种数据库的处理形式,对吗?
symmacros
第12楼2015/10/31
是的,需要2种数据库。
工口仙人
第13楼2015/10/31
反正是所有原料都整理成一个数据库,具体信息如保留时间(保留指数),CAS号,FEMA号,是否有同分异构体(一般有几个峰都会注明)等
第14楼2015/10/31
这样最好了,方便使用,信息全。
第15楼2015/11/01
谢谢,明白了
第16楼2015/11/01
这样虽然工作量大,但今后很方便。最好是遇到一种化合物或异构体,就同时添加建两种库。
第17楼2015/11/01
那请问建库物质一般的来源是什么?标准品吗?还有那些呢?
第18楼2015/11/01
标准品,因为这样保留时间或者保留指数都能和你的机器对应起来
第19楼2015/11/01
有标准品最好了,如果不是纯品的其它纯度的来源,例如其它级别的试剂,原料也可以,只要在GC上面能良好分离也可以。也可以从天然物里面,确认之后加入到数据库。自己合成或提纯。
sallysally
第20楼2015/11/01
建过自建库,但非常小,好像用的很少。
