MMYG
第11楼2015/11/04
气相色谱法测定蔬菜中氧化乐果农药残留量的测量不确定度评定http://wenku.baidu.com/link?url=dkOo1BvHNWLHid4aY4_hFv0pW4ILdkHgN5eARC3LMAQU8a-McKqdAenzUdmUCjAZRckpPqKGc5SytBa5sVbHszb2sK8aPtCqgyxOiUlrYIi
第12楼2015/11/04
气相色谱法测定蔬菜中有机磷农药残留量不确定度评定研究殷朝珍 翟付凤 董卫峰 【摘要】:通过对气相色谱法测定蔬菜中有机磷农药残留量的测定过程的分析,应用数学模型,计算出测定过程中的不确定分量,最后计算出相对合成标准不确定度和扩展不确定度,找出了影响测量结果不确定度的主要来源为重复测量、定容样品溶液体积、测定仪器和标准液制备,反映了实验室蔬菜中有机磷农药残留量的检测水平和能力。【作者单位】: 江苏省仪征市农产品质量监督检测中心; 【关键词】: 气相色谱法 有机磷农药 残留量 不确定度
第13楼2015/11/04
找了几篇文献索引,供参考!
zyl3367898
第14楼2015/11/04
还有其它文献吗?
