xiaolaohu
第12楼2006/10/27
好的,也就是说用20ml王水+10mlHF+5mlH2SO4来溶解,对吗?星期一就来试,非常感谢!
LiveBandit
第13楼2006/10/27
通常这类样品都是采用银坩埚 氢氧化钠(氢氧化钾)+过氧化钠 熔融处理样品,但考虑到你是要测量其中的K、Na因此也就没有可行性了,只能在酸溶解上考虑了。这类样品好像测试的项目较多,除主元素硅、铝外还需要测氧化性的Ti;Mn;Fe;P;Ca;Mg;K;Na这些。
第14楼2006/10/28
再请教一下,将高氯酸改为硫酸的话,还可以采用Teflon的器皿来分解吗?能耐这么高的温度吗?我只有石英烧杯,铂皿和Teflon三种容器.
第15楼2006/10/29
曾使用过溶解钨矿石没有问题的.Teflon的熔点在330度左右,硫酸沸点在340度(发烟时温度也未达到)左右,所以坩埚不会熔化的.
第16楼2006/10/30
谢谢了!待会就去试试,看能不能把这个老大难解决喽
第17楼2006/10/31
版主:我昨天称0.1g样品,加入10mlHF,低热过夜。今天早上刚刚加入20ml王水,5ml硫酸。目前看来好像情况比上次好些,特别是蓝晶石样品,但最后情况得等到冒烟后定容时才知道。另外,想问一下,加了硫酸的话,是不是冒烟不用冒干,只要冒到硫酸冒烟就行了,也就是说,冒到最后大约剩余5ml的硫酸量即可定容了。期盼答复,谢谢!
第18楼2006/10/31
硫酸冒烟时尽可能的加热至硫酸烟冒尽,因为剩余的硫酸体积不容易控制准确体积,硫酸的粘度大,样品的溶液与标准溶液会存有粘度差而影响雾化效率不同的.并且稀释时用水冲洗较为危险.硫酸烟尽后改用5ml HCL +15ml水加热(至溶液呈清亮)复溶解盐类之后定容.
第19楼2006/11/01
不行啊,还是不能溶清,唉,真不知道是什么怪样品,这么难分解?看来没什么希望了
