生于八零年代
第11楼2015/11/30
Si的样品注意基质,如果基质中含有F离子的话请慎用。其他常规测试都是没有问题的。
sollar
第12楼2016/03/16
JY可以做30%的氯化钠浓度
风之灵
第13楼2016/03/21
1、5%的盐含量不算特别高,不用稀释,但是最好用大直径的中心喷管,比如3mm的。如果还有需要,比如可以氩气加湿、辅助氩气等手段。2、可以一起测,但是标样如果没有多元素混标,自己配混标的话,要注意标样之间的配合,如果不能放在一起的话,可以考虑分成2个或者多个组。比如常见的金属元素一组,而非金属元素一组来校正标样,样品直接一次测定。3、强烈不推荐用水平观测的。电离干扰、炬管寿命等综合考虑。
siri
第14楼2016/03/30
高盐矩管...
依风1986
第15楼2016/04/03
有超耐高盐的吗?进样这块也是需要考虑的,否则直接堵了
