安平
第21楼2015/11/20
具体是那些胺类
浪淘沙隐
第22楼2015/11/21
醋酸铵就是再普通不过的流动相添加剂,不比TFA更麻烦。
hujiangtao
第23楼2015/11/24
胺类物质极性太强,最好加离子对试剂或换正相柱子
第24楼2015/11/24
要看具体结构的如果是苯胺或者其他类似结构的,完全可以用普通的流动相分析,再不济用碱性流动相;只有那些直链烷烃胺类极性才是真的大,可能要用离子对。离子对这东西,能不用就不要用。
