超能小战士~~!!
第11楼2016/06/03
我是 取0.5ml硫化物标准溶液加纯水稀释至10ml的容量瓶得5微克/毫升硫化物标液,分别取0.0、0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00ml加入10具塞比色管内,加吸收液至标线,然后根据标准的步骤往下做,最后测得空白值吸光度值0.023,加0.10ml硫化物标液的吸光度值为0.268,两者跨度特别大,曲线斜率在0.172左右,也特别大,做了好几次都差不多这样子情况,是因为硫化物标准溶液浓度稀释的不够吗,我是按照标准上面说稀释成5微克/毫升的,不知道哪里出问题了
超能小战士~~!!
第12楼2016/06/03
我是取0.5ml硫化物标准溶液加纯水稀释至10ml的容量瓶得5微克/毫升硫化物标液,分别取0.0、0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00ml加入10具塞比色管内,加吸收液至标线,然后根据标准的步骤往下做,最后测得空白值吸光度值0.023,加0.10ml硫化物标液的吸光度值为0.268,两者跨度特别大,曲线斜率在0.172左右,也特别大,做了好几次都差不多这样子情况,是因为硫化物标准溶液浓度稀释的不够吗,我是按照标准上面说稀释成5微克/毫升的,不知道哪里出问题了
超能小战士~~!!
第13楼2016/06/03
超能小战士~~!!
第15楼2016/06/03
超能小战士~~!!
第17楼2016/06/03
超能小战士~~!!
第18楼2016/06/03
超能小战士~~!!
第19楼2016/06/03
