依风1986
第11楼2015/11/04
没有经过前处理方法等,只是单纯加在前处理后的样品里面,基体如果都复杂的话,那就存在干扰等
abcpgf
第12楼2015/11/05
同步加标准做才有意义。
tx7236
第13楼2015/11/09
能详细说下吗?谢谢
第14楼2015/11/10
其实这个国标方法有讲的,简单来说,就是拿标准物质当样品来做,标准物质和样品同时同样处理,测试看标准物质的结果跟理论的比较。
不吃鱼的懒猫
第15楼2015/11/13
别闹了,没有你这样玩的
生于八零年代
第16楼2015/11/18
做加标回收实验,首先得有一套明确的方法, 然后按照这个操作。LZ所说的应该是无机测试检出样品的加标实验,顺序应该是加样加标加酸,如果是有机样品,有些并不是在开始处理的时候就可以加的。加标测试的意义就是在于标样和样品走相同的过程,然后通过回收率来考察这个过程中的损失,如果后面去加就达不到相应的目的了!
第17楼2015/11/18
谢谢你,你能具体说下有机样品该如何去做吗?
justin17025
第18楼2015/11/24
顺序应该影响不大,我建议加了试剂后再加标,摇一摇就均匀了。如果加了样品就加标,标液可能被样品吸收,很难完全消解或者萃取,回收率就底。
zhiqufan
第19楼2015/12/30
是的啊,我也困惑有机样品怎么去做,比如要使用干灰化法的话!!是标准物和样品分开相同步骤处理,还是在样品灰化前加入标准物混合一起处理,还是样品灰化完后,溶解前加标准物再进行加酸溶解!!!!!!好晕哦
第20楼2015/12/30
我觉得您这种情况是在样品灰化前加入标准物混合一起处理,一样有经过前处理
