雨木霖
第31楼2015/11/09
如果样品多的话,不关机还是不错的,样品很少,不关机太浪费
chengjingbao
第32楼2015/11/09
这种观点是不妥的。仪器的开关,特别是开机,电流冲击大,就像开灯,很容易,但地设备冲击最大的。其次是稳定期,色谱是需要稳定的,没有一定的稳定时间,分析样品何来准确性可言,如果在这方面都不注意,其它方面又会注意吗?我想也不会。重视设备,是良好应用设备的前提。
188
第33楼2015/11/09
我们的国产GC,2001购进的,一直用到现在还在用.重点是没有维修过.
zyl3367898
第34楼2015/11/09
14年了,国产什么牌子的?
李贝
第35楼2015/11/10
gc-FID每天开关机没有问题吧?我们实验室,这样操作了10多年了。只是gc-FID开关机也有一个温度降温和升温过程,会耽误点时间,但远小于gc-MS耽误的时间。而且如果用氢气,晚上、周末和节假日没有人上班,氢气一直这样开着,会不会有安全隐患?出了事,都没有人知道。
zhangmi2721
第36楼2015/11/10
我们也是这样的,不长关机,因为这样仪器会保持很稳定的状态,特别是用了很久的仪器,像我们ECD很老了,我开机等它稳定都要一天,所以我一般不关机,就一直让它通气。弊端就是浪费气,不过我待机状态也设一个方法,这样也不怎么浪费气,挺好的。
第37楼2015/11/10
KC的,不过觉得现在它们可能日子不好过吧.
DeeperBlue
第38楼2015/11/10
这样其实是好的。
第39楼2015/11/10
此类分析室,检测报警设备是必备的。而且如果采用单瓶供气的话,满瓶40L,15MPA,体积为6个立方,直射溢流,不是绝对的密闭空间,对于20平方的的空间,安全是能保证的,何况钢瓶通常与操作空间不在一起,色谱通常带有电子流量计,有自密闭功能,有不安全因素,但绝对低于出交通事故的概率。这里重点想说的是,这样做,重新开机,需要较长时间的稳定时间,不稳定就分析,分析数据不准确。
第40楼2015/11/11
像氢气这种危险气体,没有人上班,也不关。在我们实验室是绝对不可以的,因为我们的安全消防主任绝对不答应。没办法,这是人家的专业范围内的事情,安全评估不行,必须得听。安全第一,出了事,就不那么简单。而且没有人上班,装气体检测报警装置报警也没用吧?你们实验室所有的分析仪器都不关机?我们只有几台GC-MS,ICP-OES,ICP-MS可以不关机,其它只要晚上不再让仪器自己进样,下班必须关机。
