蝴蝶泉1234
第11楼2018/03/19
最近又碰到这个问题了,显然检查顶空、MS、gc参数,甚至关机重启、后来关了两次软件,也还是没有解决根本问题,但是这些也是考虑是否有问题的部分哦,后来咨询了工程师,这个问题应该根本解决了。首先需要点击gc 上的控制面板State按键,查看gc 未就绪的部分,我们的仪器显示的“等待预运行,载气节省未就绪”找到未就绪的部分后,分析原因,后来工程师比较了gc 运行方法设计时间和HS 参数中的gc 循环时间,结论是,两者时间相减,得到的结果就是留给gc 降温并为下一个样品准备的时间,但是当时几天环境温度都比较高,使得gc 不能在指定时间内达到下个样品的初始温度,所以一直处于载气节省的状态,未能开启预运行,HS那边便报错,将HS参数中 gc 循环时间适当延长,HS 显示屏上的显示立马就正常了,算是解决了吧!当然如果是gc state上也没有显示未就绪的部分,一切正常,也许可以检查一下gc 和HS的连接线,但目前还没有遇到过!
