wlj0300
第11楼2015/11/06
在保质期内正确保存的试剂应该都可以。
mengzhaocheng
第12楼2015/11/06
放置的时间越长,品质会越差
牛二
第13楼2015/11/06
二氧化硫,检测空气污染程度,。??
forth
第14楼2015/11/06
做环境检测的吧?
第15楼2015/11/06
看试剂的性质,不稳定的肯定存放时间短。
第16楼2015/11/06
放在冰箱保存,。?
老兵
第17楼2015/11/06
不见得,比如测试水中高锰酸盐指数的高锰酸钾,配制溶液最好用老试剂,刚配制好的须陈化才能用。
vm88
第18楼2015/11/07
是的,不过是去检测蔬菜基地的空气质量,看看里面有无二氧化氮。
四季樱花
第19楼2015/11/09
也不是那么绝对,只要是保质期内就可以
第20楼2015/11/09
野外作业,了不起
