三克油
第11楼2015/11/05
这是个问题,在考虑重新配置。
第12楼2015/11/05
在考虑重新配置。
forth
第13楼2015/11/05
同一瓶标液响应逐渐变小肯定是仪器的问题,主要在进样口查吧。新的二手依然是二手,调谐不能说明全部问题。
江湖一散人
第14楼2015/11/05
楼主可以拆下靠近进样口的那段铜管,端口处很脏的话就剪段新管换上去,顺便整个进样口都清洗一下
Fans430
第15楼2015/11/05
只有DIDP变低,其他P没有低吗?
帕加尼风之子
第16楼2015/11/05
清洗离子源吧,我这里一台thermo gcMS差不多也是这种情况,测试一段时间,响应值越来越低,特别是DINP\DIDP,清洗过离子源后就又OK了。
第17楼2015/11/05
其他的不明显,具体看表格
马克思的战友
第18楼2015/11/05
响应多大?
第19楼2015/11/05
晕,看了你的EXCEL表, DINP和DIDP最低定量限都为5mg/L。 最低点2PPM太小了。不是仪器的问题。
jiangwibo
第20楼2015/11/06
楼主,应该不是仪器问题,是你的浓度最低点对5973而言是太低了,你应该用5ppm,做曲线的时候5973那个图好像是黑白的,也要放大手动积分才行哦。
