abcde
第11楼2007/04/15
UPLC接上普通柱子就可做HPLC的事,且性能比普通HPLC更好,因它的柱外死体积更小.
beardl
第12楼2007/04/15
有什么困难的能说明白吗?只需要更换柱子就ok了,差别不就是填料的粒径分布很窄,大约在几个微米之内么,其他没有什么本质的差别,什么都可以照旧
sky2006
第13楼2007/04/20
绝对同意楼上说的,做销售的人说的话要打折的。
vingett
第14楼2007/04/20
不行,UPLC好像不能通用,安捷伦的RRLC倒是能一机两用,好像还有一个方法转换软件
spring0122
第15楼2007/04/21
我同意前面一楼住的看法,确实既然你已经有UPLC,了还更换普通的HPLC色谱柱,这是一种我不太赞同的做法,打一比方:从上海到北京以前比如作火车需要12小时,但随着火车提速计划的完成,同时使用子弹头一类新型列车,到北京只需要8小时(一种比方),而你现在好比是要让子弹头跑到北京又回到12小时,不知道感觉怎么样!我想有这种想法只有两种可能:一 当我们的UPLC色谱柱发生了故障,无再用的了:2 对色谱知识欠缺,不知道HPLC的方法可以转化为UPLC法!但是如果必须使用时,请注意两者接头有差异!
gqxiechina
第16楼2008/03/20
关注中,我们是uplc-zq4000
flyaway
第17楼2008/03/20
有钱,可以用法拉利耕地也行啊
bigsea110
第18楼2009/04/11
并不是这么简单,除了要换柱子外,还要将柱子进样口那段管子也要换掉。
happy王子矜
第19楼2009/04/11
哇,这个东西谁有啊,共享一下吧。
山羊
第20楼2009/04/11
真不明白有了UPLC还要切换到HPLC,真要切换是没问题的注意流速进样量的调整
