石头雨
第51楼2015/12/07
这个应该也是就是幅宽应该表明。
mengzhaocheng
第52楼2015/12/08
是的,如果要整卷称量的话,肯定要知道幅宽
第53楼2015/12/08
这个和平米克重应该是差不多的道理。
第54楼2015/12/08
可能是同一个概念的不同叫法吧
第55楼2015/12/08
应该属于检测标准中的不同检测方法。
第56楼2015/12/08
就是看要求严格不严格了
第57楼2015/12/10
是,这个主要是在标准方法的选择上。
第58楼2015/12/10
有标准方法的选择,还有测试的方便程度
第59楼2015/12/11
很多 标准就应该考虑到测试时间的要求。
第60楼2015/12/11
是的,如果太复杂的话,在实际测试的时候不方便
