  • 第12楼2004/06/01
    胡说八道!
    renzhihai 发表:看看无机化学吧。
  • 第14楼2004/06/03
    那你这个斑竹就说说为什么啊?
    renzhihai 发表:你不要血口伤人。
  • 第15楼2004/06/06
    一般过滤选择中速的,(如果式样如果的颗粒比较大,过滤损失也可能有吧)
    你做的na ca 注意其他引入。建议用2次水进行溶解。式样用高纯算处理,如果没有。那就要小心背景的问题。一点建议,希望多交流。
  • 第16楼2004/06/08
    Ca,Na是极其容易沾污的元素,最好不要用滤纸!合金元素的话过滤一下也无妨,但最好还是不要过滤的好,我就从来都不过滤的。高盐进样器是个不错的选择,但你就不能吧溶液吸是一下吗?Ca,Na的灵敏读那么高,怕什么啊!沾污了才麻烦呢
