荆棘鸟fiona
第31楼2015/11/09
你的在线时间有问题吗?今天狠狠的在线一把试试,明天就不是0了~~~~
第32楼2015/11/09
出勤率=(近30天的已出勤天数)/3017%,应该是表示最近30天,您有5天在线时长超过了2小时。5分钟统计会比较精确,比如您只是登陆了一下,然后一直都不在线,按照以前20分钟统计的话就不会记录时间了,现在会记录为1到2分钟的在线时间。这样既能保证记录您的连续在线时间,也会记录您的零散在线时间,从而增加总在线时长哦~~~
kgdrh
第33楼2015/11/09
还是没有明白 ,我的出勤率怎么还是0??????
第34楼2015/11/09
谁能解释下, 我这个还差什么
zal
第35楼2015/11/09
哦,好像明白了,时长记录的是实际在线时间 对吧,比如时长记录的是5,就是在线5分钟
第36楼2015/11/09
是的呢~~~~
第37楼2015/11/09
因为您全天的累计在线时间低于两个小时,也就是120分钟。您截图里显示的在线时长的单位是分钟哦。出勤率的计算:考勤率:表示截止到昨天23点59分的最近30天的出勤率,在线两小时以上即认为在线一天,计算方法为:出勤率=(近30天的已出勤天数)/30
第38楼2015/11/09
谢谢官人 ~
第39楼2015/11/09
晕, 这个时长是分钟呢, 意思是要时长显示为120 才算在线一天。 我的天啊。这个怎么能达到的。
第40楼2015/11/09
这个 在线时长 能不能累加的啊, 一天当中累加到120分钟
