回眸忆千年
第52楼2016/12/27
GB/T 1348-2009《球墨铸铁件》 | |||||||||
GB/T 221-2008《钢铁产品牌号表示方法》 | |||||||||
GB/T 1299-2014《工模具钢》 | |||||||||
GB/T 11352-2009 《一般工程用铸造碳钢件》 | |||||||||
GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 | |||||||||
GB/T 9945-2012《热轧球扁钢》 | |||||||||
GB/T 701-2008《低碳钢热轧圆盘条》 | |||||||||
GB 13788-2008《冷轧带肋钢筋》 | |||||||||
GB/T 5224-2014《预应力混凝土用钢绞线》 | |||||||||
GB/T 8358-2014《钢丝绳 实际破断拉力测定方法》代替GB/T 8358-2006《钢丝绳破断拉伸试验方法》 | |||||||||
GB/T 232-2010 《金属材料 弯曲试验方法》 | |||||||||
GB/T 242-2007《金属管 扩口试验方法》 | |||||||||
GB/T 246-2007《金属管 压扁试验方法》 | |||||||||
GB/T 231.1-2009《金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法》 | |||||||||
GB/T 231.4-2009《金属材料 布氏硬度试验第4部分:硬度值表》 | |||||||||
GB/T 230.1-2009《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) | |||||||||
GB/T 4337-2008 《金属材料疲劳试验 旋转弯曲方法》 | |||||||||
GB/T 10128-2007《金属材料 室温扭转试验方法》 | |||||||||
GBT 6803-2008《铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法》 | |||||||||
GB/T 12778-2008 《金属夏比冲击断口测定方法》 | |||||||||
GB/T 21143-2014《金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法》 | |||||||||
GB/T 4338-2006 《金属材料高温拉伸试验方法》 | |||||||||
GB/T 245-2008 《金属管卷边试验方法》 | |||||||||
YB/T 5293-2006《金属材料 顶锻试验方法》 | |||||||||
GB/T 8358-2014《钢丝绳 实际破断拉力测定方法》 | |||||||||
GB/T 239.1-2012 《金属材料线材 第1部分:单向扭转试验方法》 | |||||||||
GB/T 239.2-2012 《金属材料线材 第2部分:双向扭转试验方法》 | |||||||||
GB/T 2039-2012 《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》 | |||||||||
GB/T 5121.11-2008《铜及铜合金化学分析方法第11部分:锌含量的测定》 |
明月~
第53楼2016/12/28
大部分有的,但都是国标,澳标、日标和行标没有
amsler
第57楼2018/04/22
高频疲劳试验机执行以下标准:
JJG556-1998轴向加荷疲劳试验机检定规程,JJG139-1999JJG139-1999拉力压力万能试验机检定规程,ASTME4材料试验机通用标准,ASTME1012标准,ASTME467轴向疲劳试验等幅动态力的标定方法标准,ASTME1856标准,JJF1103-2003万能试验机计算机数据采集系统评定标准,ASTME606标准,ASTME647标准,ASTME399标准,ISO12737-2005金属材料平面应变断裂韧度试验方法,ISO12135-2002金属材料-准静态断裂韧性测试的方法,ISO4965轴向载荷疲劳试验机动态力校准应变计技术,
BS7448-1:1991断裂结构韧性试验金属材料Kic临界CTOD值和J值得测试方法,BS7448-2:1997断裂机械韧性试验金属材料Kic临界CTOD值和J值得测试方法,BS7448-4:1997断裂机械韧性试验金属材料稳定裂纹延伸的抗断裂曲线和初始值得测定方法。
验收标准:工厂标准以及ISO等相关标准进行,符合下列标准的实验要求:
GB/T3075金属轴向疲劳试验方法
ASTME466金属材料轴向等幅疲劳试验方法
ASTME467轴向疲劳试验系统中等幅动态力的标定方法
ASTME468金属材料等幅疲劳试验结果的推荐作法
ASTME739疲劳数据应力-寿命和应变-寿命的线性或线性化统计分析
ASTME1942用于循环疲劳和断裂力学试验的计算数据采集系统导则
GB/T13816焊接接头脉动拉伸疲劳试验方法
GB/T15111点焊接头剪切拉伸疲劳试验方法
JB/T7716焊接接头四点弯曲疲劳试验方法
GB/T12443金属扭应力疲劳试验方法
ISO1352金属扭应力疲劳试验方法
JISZ2275金属平板的平面弯曲疲劳试验方法
GB/T13682螺纹紧固件轴向载荷疲劳试验方法
ISO3800螺纹紧固件轴向载荷疲劳试验
紧固件连杆曲轴高频疲劳试验机机
