king95509
第11楼2015/11/06
是油泵还是分子泵,油泵便宜要四万多,十万能买俩了。
第12楼2015/11/06
激发台也可以拆下来,万一有谁坏了的,可以救急,你还可以混几天免费旅游加大餐,外加红包。
m2994768
第13楼2015/11/06
那可以作为二手仪器整体卖给别人啊
第14楼2015/11/06
估计是要尸体的,但是不管里边的东西,有个壳子就行,我们最早的光谱就是这样报废的。
dfgj
第15楼2015/11/07
一些不太容易坏的电子元件可以拆下备用,因为不太容易坏的也往往是不太好买的
wccd
第16楼2015/11/08
既然没有坏,做二手的卖也是可以的,就是不知道是什么基体的?单基体还是多基体的?是于哪个领域的?
妖小妖
第17楼2015/11/08
楼主能去您现场看看么?要不各部件直接这么拆了,太可惜了
上海御翔机电
第18楼2015/11/09
同意楼上的,拆了太可惜。有可能的话整体收购就好了
hsz123456
第19楼2015/11/09
最好还是买整机能更好地发挥作用。
孬子
第20楼2015/11/09
我估计这台设备还没有到报废的年限,要是卖可能比较麻烦,甚至会出现卖的价格还没有现在账面的残值高,不如这样内部拆点零件回来用用,估计这是某家国企。
