夕阳
第31楼2015/11/17
楼上的能否上传一张240DUO的外观照来?
此外请教楼上:
240DUO是一体机吗?
一台原吸如何实现火焰和石墨炉同时测定的?
如果是同时测定,那么是同时测一种元素还是同时测定两种元素?
如果同时测定样品是如何进样的?操作人员如何操作的?
我对240DUO型仪器很感兴趣,遗憾的是在论坛里没有找到有关240DUO的具体资料,所以烦请楼上的版友不吝赐教!
此外再请教:火焰采取塞曼背景校正技术“没多大用”的原因是什么?
欧罗拉生物
第32楼2015/11/17
应该不是一体机,是左边是火焰炉,右边是石墨炉,两个貌似是独立的,还有分开的光学系统。通过电脑软件同时控制两个原子化器。所以就能实现左边火焰炉工作的同时,右边石墨炉也可以工作。
Fate幻夜
第36楼2015/11/17
了解广东这块售后不????
Fate幻夜
第37楼2015/11/17
我有宣传单,是两台仪器,一台电脑控制,分开检测的,不能一起检测的!同问火焰塞曼扣背景的优势,那天天美的过来说的不清楚,然后说安工你会帮我们回答,然后就没下文了
Fate幻夜
第38楼2015/11/17
请问您了解耶拿在广东的售后不???
