linqc
第11楼2006/12/29
酚试剂的方法标曲好象不是很稳定的
水晶
第12楼2006/12/29
分析甲醛有两种方法:酚试剂法和乙酰丙酮分光光度法。酚试剂法斜率在0.35左右,乙酰丙酮法斜率在0.019-0.021之间,从你做出的斜率看,你用的是酚试剂法,酚试剂法灵敏度高,但选择性差;乙酰丙酮法灵敏度低,但选择性较好,建议你再用乙酰丙酮法试试。祝你成功!
wangshijin
第13楼2008/12/16
请问谁做过皮革中的甲醛测试,用分光光度法做,乙酰丙酮做显色剂,有问题想请教一下。谢谢!
charcoalpig
第14楼2008/12/16
如果你用的是乙酰丙酮法,那么样品煮沸后一定要等样品冷却到室温才可以进行检测,并且不要用冷水对样品进行冷却。这样吸光值会比较稳定。
sevenluo
第15楼2009/12/22
显色剂都是当天配的啦
太白金星
第16楼2009/12/30
在个酚试剂也很重要。
shuiyingchuan
第17楼2010/01/20
酚试剂法的话,要注意以下几点第一.酚试剂吸收原液只能保存3天,要温度低于20度,看清楚红色的字第二. 用于吸收的酚试剂吸收液要在吸收前用吸收原液现配第三. 硫酸铁胺也要先配第四.在做实验前一天要重新配标准曲线,酚试剂的曲线很不稳定,这个没办法的
kasikaboy
第18楼2010/01/25
因为酚试剂不稳定的关系 甲醛的质控和盲样确实很难做准,一般显示时间15min显色温度25度正负2度,而且整个实验实验要短,试剂都要现配不能长因为酚试剂不太稳定,建议以后做盲样的时候用乙酰丙酮法。
chaoyueziwo
第19楼2010/02/07
可惜我们是在试片中采集甲醛,跟你的不一样哦!我们是用1m³的小气候箱做的,不知能否对你有帮助
